Старый 30.11.2009, 20:23 #19
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Если масло не подделка (суррогат) то по рекомендованным допускам (5W40 в рекомендации BMW отсутствует, только в качестве замены на долив) все будет ходить отлично если с движком все нормально. На масляном щупу две отметки минимум и максимум , заливаем до отметки максимум и если на протяжении от замены до замены уровень не упал ниже отметки минимум то хлопаем в ладоши всё нормально. Любой двигатель берёт масло , нормальный расход 50 грамм на 1000 км. при степенной езде. Почему так написал, то что с 1995 по настоящие время езжу на на этой марке BMW и что только не пробовал самые оптимальные масла для этих движков Castrol 0w40 0w30 5w30 BP 0w40, Aral 5w50 0w40 ну и остальные в этих параметрах, но самое опасное это ликвимоль с добавкой mos если на нем замену прошляпишь то эта присадка работает как абразив.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
