11.11.2012, 16:17
#2 |
| Абориген
Сообщение от Александр 004 может я с цепью тороплюсь? просто появилось какое то громыхание в моторе от 2000 оборотов и выше! при разгоне т.е. когда мотор работает в нагрузку цоканье исчезает, а как только нагрузка исчезает(в накат) и цоканье появляется вновь! на холостых тоже цокает, но почти не слышно! на холодную вообще идеально работает как на холостых так и на оборотах! по рекомендации поменял масло на 5W50- это ничего не поменяло! что делать? | Приезжай разберемся
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
