Старый 01.12.2009, 07:57 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
если снимали опору двигателя то трехлитровый бензин то есть 54. там обычно с левой стороны из под корпуса масляного фильтра подтекает. прокладочка стоит ок. 150р. или шланг который идет на ванос. если ближе к коробке то из под щупа. больше слева вроде мест нет.ну или ГУР как писали сам насос находится снизу а вот шланги от бачка тоже могут течь.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
