Старый 13.11.2012, 16:03 #134
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
серикайсулу1983,
смотри : 10W прокачиваемость (способность масл.насоса прокачать масло при мин.температуре)..для 10W это -25 градусов.....проворачиваемость у 10W (способность стартера проворачивать двигатель при мин.темп) ..для 10W это -20 градусов.......соответственно для 5W проворачиваемость -25....прокачиваемость -30....как то так...а второе значение..в данном случае 40...это кинематическая вязкость при 100 градусах.....для 40 это 12,5 мм2/c
