Сообщение от Scuba "Все смешалось - кони, люди...." (с)
Что нужно сделать? Если нужно русифицировать бортмонитор (кстати, о каких "кнопках" идет речь? на мониторе? там пластик, он не русифицируется) - тогда нужна прошивка. Если нужна последняя карта - качаем диск с последней картой |
:)) сначала..
итак..есть Ровер с блоком МК4 в багажнике..
версия карты 2009 под этот блок на нем не видится..я так понимаю-поддержку 2-х слойных дисков сделали в прошивке версии 32..
как тут подсказали-скорее всего старая версия прошивки блока..
сам монитор (в салоне) он сенсорный..
вот поэтому вопрос и возник..при прошивке блока МК4(который в багажнике) что получим на мониторе..при условии,что уже сделано разблокировка ТВ в движении..
пробовать то как то страшно..:((
ещё раз-речь не про БМВ!!
