Старый 13.11.2012, 20:31 #1
По умолчанию Дистанционный запуск webasto на F02
Всем добрый день! Имеются два а/м один F02 другой F06. На обоих установлены оригинальные автономные отопители webasto, на F02 c завода на F06 установили на станции. Проблема в том, что оба а/м собраны для российского рынка и пульты у них работают на частоте 434 МГц, а пульты дистанционного запуска отопителя на частоте 868 МГц. Мы пробовали переделывать пульты для webasto на 434 МГц, но они к машинам всё равно не привязываются (есть мысли, что эта функция закрыта в блоках CAS или IHKA например). Если так, то подскажите какие ключи поправить для активации этой функции. Может быть есть другие способы дистанционного запуска?
Заранее спасибо!
EvgenS вне форума
Загрузка...
