Старый 15.11.2012, 09:03 #25
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от MGP Посмотреть сообщение
а может быть проблема с регулятором холостого хода,ведь он считывает сигналы с ДМРВ,я заметил при заводе горит антипробуксовочная система,где слышал что если этот сигнал загорается то возможна неисправность РХХ
у тебя после запуска он тухнет или нет если нет смотри хомут умельцы на гофре неправильно развенули там при зажигании он проводит тест вгоняет заслонку перед дросселем в крайнее положение .если хомут повернуть и затянуть как удобно то заслонка на тест за него цепляется и у тебя нет антибукса и воздуха в двигатель
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
MGP (15.11.2012)
