Сообщение от алехандер kukew, два вопроса к тебе... 1)при трогании с первой у меня как будто бы тоже небольшой толчок сначала,а потом уже едет.... как будто в первый раз что то проскальзывает,а потом уже нормальный разгон.... но не всегда,если трогаться плавно,то обычно нормально едет.... У ТЕБЯ БЫЛО ПОХОЖЕ НА МОЙ СЛУЧАЙ? 2)какие поменял шарниры в итоге?желательно с картинками и номерами..... ну или хотя бы укажи в каких постах смотреть..... |
да у меня была точно такая же ситуация. если при резком ускореннии был такой "ударчик", что аж вся машина тряслась. Первый я поменял вот
этот под номером 1. (но его мне не надо было менять, но все равно поменяли) Второе я заменил
вот эти под номером 2 и третие я заменил
вот эти под номером 2. Два дня полет нормальный!!!
