подключение к ABS E32 750iL Japan
Не могу подключиться для диагностики. Подключаюсь барсом 3 постоянно пишет нет связи..Двиг видит нормально а вот с ABS проблемы. причина подключения: горит лампа на панели приборов, прозваниваю датчики, на всех сопротивление одинаковое, прозваниваю от блока управления доже всё ном., завожу лампа гаснет. ABS работает. глушу, завожу опять горит лампа, прозваниваю датчики всё норм, завожу горит, прозваниваю опять, и опять норм завожу не горит и так до бесконечности. по началу нашёл слегка окислившийся разём на пер. правом датчике, почистил смазал и всё заработало, думал вот она проблема, а нет вот такая история стала вырисовываться.
