18.11.2012, 05:29
#136 |
| Абориген
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vitekatr Всем привет.
Перепаял по инструкции, проблема теперь в следующем, не работает правый дальний, сам транзистор живой, так же имеется проблема с ближним правым, скажем так, живет своей жизнью, бывает работает и выключается иногда наоборот... Подскажите в каком направлении смотреть... | LCM не проще будет в этом случае другой поставить?
