Старый 18.11.2012, 08:22 #11
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
А это что не в порядке, какие симптомы, или просто время пришло менять?
Ну,во-первых,масло хорошо кушает,более 0.5л на 1000 км,а во-вторых действительно время пришло.Они там по любому деревянные.Менял однажды на 15-ти летней бэхе,знаю.
Кстати у моего спереди еле слышные глухие стуки, похоже на бурление воды, когда большие пузыри из под воды наружу выходят, не знаком с таким, можешь подсказать что может быть?
Проверь уровень ОЖ.Как печка греет,нормально?Посмотри,у пропеллера люфт есть или нет.Он крепится на валу помпы.Если вал шатается,помпа под замену.Всё это лучше делать при снятом (или ослабленном) ремне.Кстати,если вал не шатается,а люфт есть,то вискомуфта кирдык.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 18.11.2012 в 08:26.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
