Старый 18.11.2012, 19:11 #1
Авто: E70 3.0d
НЕ только... и не путай людей
E A070 BATT_AGM_70AH //70 Ah AGM battery
E A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah AGM battery
E A105 //BATT_AGM_105AH //105 Ah AGM battery
E B070 BATTERIE_70AH //70 Ah standard battery
E B080 BATTERIE_80AH //80 Ah standard battery
E B090 BATTERIE_90AH //90 Ah standard battery
E B110 BATTERIE_110AH //110 Ah standard battery
Правильно, лучше исходники читай...
Да, уже в тисе прочитал, что CAS кодить надо.
Думаю у меня сейчас 90AH прописано. Т.е. там прям выбирать надо из возможных вариантов? А руками вбить в всякие FSWPSW 100AH не получится? Если иначе никак, то лучше наверно 90 оставить, а то перезаряд думаю хуже чем недозаряд.
зы. Попробовал запустить NCS зараза vin is faulty пишет, ошибка инициализации при считывании vin. Обновил до ista v41 - не помогло. Жопень какая-то. Попробую еще потом на ista V39 обновить...
Может вообще шнурок тухлый, только DIS пашет и с перебоями...
nixonu вне форума
