Старый 18.11.2012, 22:12 #47
Авто: E70 3.0d
Полную цитату покажи, пожалуйста особенно интересуют вот эти слова и далее:
"Управление питанием
Управление питанием является программной функцией, встроенной в блок управления..."
Подсказка - это НЕ ТИС...
"CAS: система доступа в автомобиль
Система доступа в автомобиль участвует в управлении контактами (контакт R, контакт 15, контакт 30g). "
Цитата для пояснения...
Найду ту ссылку кину здесь, только погоды это не сделает... До WDS уже тоже докапался, там четко написано:
"Примечание! После замены аккумуляторной батареи выполнить сервисную функцию ”Регистрация замены аккумуляторной батареи”.
Использовать для замены аккумуляторной батареи батарею такой же емкости. Емкость аккумуляторной батареи, необходимая для конкретного автомобиля, закодирована в блоке управления системы доступа в автомобиль (CAS) и блоке управления двигателем (DME/DDE).
•При использовании аккумуляторной батареи с другой емкостью следует заново закодировать блок управления CAS. Выполнить дооснащение ”Аккумуляторная батарея” с помощью Progman.
•Стереть из блока управления двигателем коды неисправностей, имеющие отношение к замене аккумуляторной батареи."
nixonu вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
