эээх, подниму темку
Не так давно, сидел ваял схему замены процессора ADS на простой логике. Буду дома, обязательно скину посмотреть. Только что-то мне подсказывает, что спаять полностью адаптер будет по деньгам не меньше, чем
Для замены проца нужно будет 5 микросхем простой логики.
Сообщение от DejaVu45 Здравствуйте.
Случилась беда с АДС. На com разъеме оборваны все провода. Пробовал восстановить по схемкам из эдиабас/хардваре и др. Работоспособность проверяю на Е34 1995 M50B25 Vanos M3.3.1. Блоки ABS, SRS... читаются, мотроник не читается. Ланч видит все блоки. Пол года назад на этом же авто этот же АДС без проблем читал мотроник.
Может я отремонтировал неправильно? Судя по ком разъему были припаяны все провода, у меня 2 лишних болтается. Может есть у кого такой прибор, посмотрите пинаут, пожалуйста. |
Интересно взглянуть на ваш адаптер. А более качественного фото??? и с двух сторон желательно. Можт по логике вещей разберемся.
