Старый 21.11.2012, 21:41 #27
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
значит снял я ежа занес домой, нормальный еж, контакты нигде ничего не припалены, все нормально, как поределить годный он или нет?
вообще он там был даже не закреплен, просто болтался, так и должен быть?
контакты под мастикой смотреть надо...определить трудно...там транзисторы...звонить надо и параметры знать...проще с исправной машины поствить и аккум проверить...болтаться не должен...должен крепиться на защелку...
