ручной режим (применяется если нет файла laden.bat):
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)[/color]
с первыми двумя пунктами вопросов не возникло, а вот последний никак. Брать содержимое папок DATEN всех кузовов и вставлять в С/NCSEXPER/DATEN ??? Или в каждую папку со своим кузовом? А как быть с кузовами которых нет в С/NCSEXPER/DATEN и есть в обновлении? Будет ли при этих манипуляциях обновлены автоматом и WinKFP и NFS? Вобщем очень прошу подробно по шагам последний пункт.[/quote]
__________________________________________________ _________
WinKfp - через импорт(import/assembly line data), забираешь то что тебе нужно, иначе получится каша, потом сам запутаешься (наверное)
С/NCSEXPER/DATEN - если нет нужного кузова, создаешь папку и туда копируешь (опять-же если тебе это очень нужно, а будет с этого толк или нет, потом узнаешь)
Все остально давно расписано в инструкциях...
