Старый 23.11.2012, 23:45 #2723
Добрый вечер всем. Хочу изменить межсервисный интервал на 12 т.км авто Е53 М54 2003г. Изменил SA с помощью order (добавил опцию 988). Изменил ZCS в NCS, в верхней рамке SA поменялся. Далее при кодировании а/м (F3) все блоки кодируются успешно,ок, и в самом конце при кодировании блока ABG вылезает ошибка: coapi-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung MRS4_16.C32. Считываю ZCS, SA меняется на старый.
Понимаю что пишет - Ошибка в обработке этого файла. В папке C\NCSExpert\Daten этот файл есть, и есть так же MRS4_16.C33 и MRS3.C10. Подскажите пож-та что с файлом не так? Или он вообще не подходит к моему блоку?
b m w вне форума   Ответить с цитированием
