Старый 24.11.2012, 14:48 #12
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Про авто: инпу не осилил(спрашивать без диплома по с++ как видите страшно) в cas заходит, а dde нет. Из саs начинает синхронизацию(F5->F2), но dde не видит и обрывается(красный экран). ошибок в cas нет, в sine есть одна. Если кому интересно в понедельник отпишусь чем закончилось, какие ошибки. Но мне хотельсь бы верить, что если бы моя инпа заходила в dde на этом бы все закончилось - без покупок
А на что ругается Инпа при подключению к моторному? Скриншот бы прилепил бы...авось ответ уже есть...
Тип кузова: E90 (Седан)
Регион: Европа
Двигатель: M57N2
Марка: 325d
Руль: Левый
Дата выпуска: 00.02.2007
Так скачай готовый DIS отсюда http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=338 и пробуй к моторному цепляться,может у тебя в Инпе не все файлики есть...
Побольше наглядной инфы,в смысле скриншотов...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
igor82 (24.11.2012)
