Сообщение от Pavel1904 По стартеру нужно разбираться если снимал стартер при разборе для замены сальников то, смотри всё-ли правильно подключил (на стартер приходит два тоненьких проводка не перепутал случаем местами?), про сальник если действительно выработка на валу то да течь будет устраняется не до конца "усаживанием" сальника, если сальник не оригинал то тоже может быть в нём проблема и сальники бывают разные я имею ввиду не его размер, а направление вращения вала левое или правое. |
"а направление вращения вала левое или правое", а другие бывают? и, пардон, стартер не снимал
... просто само собой крутит
, ставьте защиту!!! просто уже было...
не втяивал... теперь - не откидывает... полный ахтунг... сосед по гаражу сказал, что все из-за отсутвтвия защиты...
