Сообщение от vla3344 На работающем двигателе попробовал открыть маслозаливную крышку - еле отодрал ее от горловины, двигло сразу стало сильно колбасить, обороты упали и стали плавать. КВКГ? |
Привет!
Хана ему
У меня до замены, при открытии обороты менялись, но через пару сек. выравнивались, а после замены при открытии вааще ничего не происходит
А у тебя колбасит, плавает, значит полюбому хана
Руку прикладывал? Должно ели-ели-ели совсем-совсем немножко чувствоваться присасывание. У меня до замены немного чувствовалось, а после вообще ели ощущается
Если надумаешь менять, то трубки все проверь и отросток в щупе прочисть
