Старый 26.11.2012, 13:06 #21
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
Сообщение от alexprosto Посмотреть сообщение
Так в чем была причина,всетаки.У меня х5 4.4 е53 м62ту,сняли мотор поменяли все сальники прокладки масло но в мотор не лазили тока клапанную крышку открывали и теперь точно такая же ошибка выходит точ в точ как на скриншоте.
Да, у меня вылечили эту проблему - заменой мотора)))))
А так да, нужно фазы выставлять. У меня была сильно цепь растянута. В итоге хлестанула по успокоителю, на том пластик осыпался, цепь погнала по металлу, нафигачила стружки, стружка нафигачила задиров на цилиндрах, и получил такой результат:
Можно конечно задаться вопросом "а как она через фильтр проникла?" - но от этого не легче. Может конечно все совпало и задиры от масленного голодания или перегрева, но масло исправно менялось и было всегда на своем уровне, а мотор не перегревался и всегда был на 12 часов. В общем не затягивай с ремонтом и проверь цепь:)
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
