Сообщение от alexprosto Так в чем была причина,всетаки.У меня х5 4.4 е53 м62ту,сняли мотор поменяли все сальники прокладки масло но в мотор не лазили тока клапанную крышку открывали и теперь точно такая же ошибка выходит точ в точ как на скриншоте. |
Да, у меня вылечили эту проблему - заменой мотора)))))
А так да, нужно фазы выставлять. У меня была сильно цепь растянута. В итоге хлестанула по успокоителю, на том пластик осыпался, цепь погнала по металлу, нафигачила стружки, стружка нафигачила задиров на цилиндрах, и получил такой результат:
Можно конечно задаться вопросом "а как она через фильтр проникла?" - но от этого не легче. Может конечно все совпало и задиры от масленного голодания или перегрева, но масло исправно менялось и было всегда на своем уровне, а мотор не перегревался и всегда был на 12 часов. В общем не затягивай с ремонтом и проверь цепь:)
