Сообщение от Гость При кодировании на ксенон крутилка высоты не работает . При включении ближнего --рефлекторы опускаются и поднимаются . Думаю при галогене у машины не корректно был отрегулирован ближний свет --0 была не максимальная высота ближнего света . |
Всё правильно при включении ближнего света они регулируютсяи в конце поднимаются вверхб как
сделать чтоб ксенон не моргал и регулировался вручную?
Если опцию ксенона выключить, регулировка ручная работает но ксенон моргает.
