Тема: WEBASTO E53 3.0D
Старый 26.11.2012, 20:50 #27
Авто: ГАЗ М20А
Обычно проблема возникает при желании пользовать вебасту как автономку, а не только как нагреватель, в оригинале при дооснащении требуется замена блока отопителя, так как там физически нет ключа управления трёхходовым клапаном. Помпа при наличии вебасты управляется вебастой что указывается в опциях. Собственно в Е53 можно подкорректировать NSC expertом в IHKA в файле standheizung_konzept
ставим night_aktiv вместо sh_high_ohne_sperrventil(или sh_high_mit_sperrventil )
Это после кодировки IHKA на работу с автономным отопителем. Естественно что если делать руками, то надо менять центральный код.
Rus+ (30.11.2013)
