Тема: глючит ABS
Старый 28.11.2012, 10:41 #20
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
подскажите где этот трос может у мена наши чудо-мастера тоже его с места сбили
если ASC горит постоянно то система устойчивости неисправна...т.к. желтый треугольник горит в нерабочем состоянии...проблема в датчике ABS или тросике ASC...по тросику смотреть на впуск (дроссельную заслонку)...открутить блок ASC и посмотреть внутри как себя чувствует трос...если не помогает попробывать сбросить клему АКБ...если не помогает то ремонт блока ABS...
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.11.2012 в 11:18.
