Старый 29.11.2012, 22:17 #1
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
все просто когда вытаскиваете насос там есть клапан он аккуратно разбирается и под пружинку ставится шайба нужно смотреть по толщине подобрать. на ней можно посмотреть как все работает не ставя крышку верхнюю бака немного развернуть одеть шланг и завести. должно с трубки которая идет с водительской стороны течь топливо тем самым забирать с той половины и беда исчезнет .насос по сравнению как работал заработает чуть чуть как в нагрузку но у парня которому я делал больше года уже ездит и все ок.клапан разбирайте очень аккуратно и полностью его закрывать нельзя. всем удачи метод рабочий лично делал.
сергей 1111 вне форума
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Jancomo (23.08.2016)
