Старый 30.11.2012, 10:27 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Wolk2 Посмотреть сообщение
спасибо за подсказки "Кривая тяга" это действительно рычаг только я не понял какой именно верхний или нижний я точно не знаю, там один точно кривой (я имею ввиду по форме а не по дефекту)
Там два рычага, верхний "кривой" №4 и нижний "ровный" №11.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47544/...A/L/31/31_0617
Внесу поправку при езде на малых скоростях и накатом есть стук, а при нажатии на тормоз - стук пропадает . Пока времени на ремонт нет вынужден ездить каждый день и много, но как только будет свет в конце тунеля то сразу стану на ремонт, просто предварительно хотелось точно знать где искать поломку.
Стучать может что угодно в подвеске. С ремонтом не тяни, а то что-нибудь еще разболтается
А сегодня возникла новая пролема машинка отказалась заводится пришлось прикуривать - наверно акум здох. если завтра с утра не заведеотса придеотса брать новую АКБ. Что странно машынка не завелась вечером а перед тем я с успехом катался цэлый день. На станцыи проверил генератор мастер сказал что там все в порядке зарядку дает отлично, вот такая незадача.
Зачем новый покупать? Можно проверить старый, зарядить при необходимости
Ищи утечку, то купишь новый, а он тоже сядет Может свет в багажнике не гаснуть Или ежик может высаживать В поиске введи "ежик"
slava657 вне форума
