Сообщение от Wolk2 держрал тот рычаг №4 в руках люфт есть однозначно, буду менять. Я настоял на свойом что мол тот стук не отдтуда |
Скорее всего стук идёт именно от рычага №4. Только вопрос...., что в нём накрылось? Если "палец" то рычаг менять. Если оный в поряде, а разбит сайлент №5( что бывает чаще), то он легко прессуется на новый. Если всё остальное по ходовке в норме, то после проведения вышеуказанных работ стук должен исчезнуть.
