Извините, если не чего не понял на форуме. У меня есть набор из 2-х голов OPPS и GT1, ноутбука и кучи кабелей. ВОт точно как на картинке
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=338. Все работало, машины читались. Затем я скачал по ссылке чуть ниже картинки BMW DIS v57 RUS VmWare и запустил на обычном компьютере. Все запускается, загружается, но требует установить связь с диагностической головкой. Я подключаю голову (любую) к локальной сети и во вкладке "администрирование" появляется свободный диагностический адаптер. Можно сменить его параметры и т.п., отсюда я делаю вывод что виртуальная машина правильно "подключена" к физической локальной сети. А вот если нажать кнопку "Установить связь", то в появившемся окне ползунок доходит до 10%, а потом появляется сообщение "Связь прервана". Что я упускаю?
