Ты проверял,на обмотку возбуждения приходит +12В?Это один,или два тонких провода в одном разъёме,которые подходят к гене. Напруга должна появляться при включении зажигания.Может банально провод переломился.
Заряди АКБ и замерь напругу на нём при заглушенном и заведённом двигателе.
Можно прозвонить толстый провод от гены до АКБ или проверить на нём наличие +12В при подсоединённом АКБ.Только аккуратно,не замкни на массу.)
Походу,если не загорелась лампа АКБ,то +12В не приходит на обмотку возбуждения.Проблемы могут быть и в замке зажигания.
Ещё проверь предохранители F1 и F30 в бардаке.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 02.12.2012 в 13:48.
