Старый 03.12.2012, 00:36 #2765
Авто: BMW 325ci
Дайте совет друзья! 325ci 04/2001 дорестайл
хочу отключить проверку габаритов - поставил светодиоды спереди(фара Depo по 3 шт в анг.глазках на одно кольцо) и 1 светодиод сзади в штатное место габаритов,пока стоит обманка(сопротивления на каждую линию 200 ОМ - холодная проверка требует ток 55 мА).
Так вот при считывании параметров с блока LSZ под профилем(Manual или же Expert...)
в файле FSW_PSW.TRC(5 кБ) есть только строки
KALTUEBERWACHUNG_RL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv
оставил проверку только ближнего и дальнего! остальные планирую перевести на светодиоды!
но не нахожу следующих строк
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
CC_STANDLICHT_RECHTS
CC_STANDLICHT_LINKS
а нахожу их в том же файле FSW_PSW.TRC(61 кБ) только когда загружаю профиль CKM!
В каком блоке находятся указанные параметры? как их поменять?
PS при копировании параметров с изменениями из фала FSW_PSW.TRC(61 кБ) в файл FSW_PSW.MAN(61кБ)при общем кодировании автомобиля они не появляются в блоке LSZ и без сопротивлений (+26ВТ потребляемая бесполезная мощность 4 сопротивлений) горят поворотники(рыжики) естественно - ошибка ламп на приборке!
PS да и еще Progman-у не нравится мой блок LSZ - из-за него не хочет кодировать и выводить CKM ....зараза!
Окажите помощь друзья!
ASukrnet вне форума   Ответить с цитированием
