Старый 04.12.2012, 00:23 #18
Сказал спасибо: 15
С левой стороны бака тоже крышку откройте(под задним сидением) там увидите выход к магистральному насосу,выньте шланг и при вращении двигателя стартером от туда(из бака) должна литься солярка.если нет,т,о вынимаете насос вместе со всем этим пластмассам,сбоку от насоса на пластмассе ровно вниз есть носик от куда должна литься солярка на этом носике должно быть уплотнительное кольцо,замените его.
