Старый 05.12.2012, 19:31 #12
Сообщение от veb150 Посмотреть сообщение
На закрытой машине я НЕ проверял, НО по прошествии двух часов диоды все равно светятся. Как я понимаю после засыпания (16 мин) все енерго-потребители должны отключиться. Завтра буду измерять ток утечки, посмотрим насколько велика утечка.
Учти момент: блоки работают корректно ТОЛЬКО при исправной периферии... в твоем случае ключ в ГМ не может закрыться - нет нагрузки...
