Старый 05.12.2012, 20:16 #15
Сообщение от veb150 Посмотреть сообщение
Дело в том, что эти диоды, как написано у продавца, с обманками, как я понимаю в них есть нагрузочное сопротивление, правда мощность в 2W это не много.
Ну а какой мощности лампы в центре в плафонах стоят?
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Вадим приветствую. Сам устанавливал на несколько 39х и Х5 всё нормально гасло, автору
не утечку надо искать а копать проводку (концевики дверей,установлена не штатная сигналка,может какой колхоз подсоединён на освещении салона и так далее)
На е46 точь-в-точь проблема была с передними габаритами - ЛМ не выключал выход (причем только один!) полностью при установке светодиодов... здесь же все лампы, ИМХО (никогда не разбирался досконально ) на одном выводе...
