Старый 05.12.2012, 21:06 #1
По умолчанию Е39 М51 1997 год заглох после диагностики
Всем привет и хорошего времени суток.Посмотрел машинку карсофтом ,инпой и дисом :прочитал ошибки ,инпой глянул параметры в реальном
времени в заключении карсофтом ошибки стёр.Решил проехать чтобы узнать
какие ошибки выскочат снова,километров через 5 при повороте заглохла и
больше не заводиться.Притянул в гараж подключаюсь, блок на связь выходит ошибки читает,в дате видно обороты при прокрутке стартером,
температуры,вольтаж.атмосферное давление и т.д.Каких то серьёзных ошибок влияющих на заводку нет.Могло ли это быть последствием диагностики(или совпадение)?Просто карсофтом пользуюсь давно,а инпой
и дисом первое подключение.
С уважением.
xfarid вне форума
