Старый 06.12.2012, 21:23 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
КАк то появился скрип-скрежет в районе ремня, прослушивание указало на натяжитель, для начала смазал подшипник (хотя смазка была норм), не прошло.
Поменял подшипник, звук остался, снял натяжитель, закрепил в тисах и начал его покручивать как при ослаблении ремня, звук исходил из натяжителя. Промывка и небольшая смазка ВДэшкой решила проблему.
