Некоторое время не занимался машиной, был в отъезде.
Вобщем, что касается диагностики, сделал - ошибок нет!!! Оказывается датчик контроля давления работает напрямую с приборкой минуя все блоки управления, соотв-но информация о данной неисправности не записывается. Попробовал заменить датчики (давления и температуры масла) - безрезультатно
Вывод таков: либо разобраться с масляным насосом (хотя на холодном моторе вопросов нет), либо моему движку на 150 тыс - П...Ц
