Старый 09.12.2012, 11:14 #38
Сказал спасибо: 39
Первый вопрос что получилось у меня: снял фишку с клапана на тнвд
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/49541/...N/L/13/13_0958 -№2 на схеме
покрутил - ОШИБОК НЕТ. Дис со снятой фишкой запрпшивает давление в рампе 400 бар, одеваешь фишку и Дис запрашивает давление 325 бар.
Со снятой фишкой фактическое давление в рампе подниается до 100-110 и держится около 100, пока крутишь.
С одетой фишкой давление в рампе подскакивает до 100 и сразу падает до 40. Проверил несколько раз, крутил стартером без фанатизма, Ошибка не появилась. Насколько я понимаю, по WDS, должна быть ошибка, обрыв(43**), если фишка снята.
ЧТО?ГДЕ?КОГДА?
igor82 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
