Сообщение от KERMUR еще раз мотористы при мне замерили компрессию. выше 8 ми не было. 6-7-7,5-7-6-7
вот так показывает монометр во всех цилиндрах. |
мерять надо на горячем двигателе,после замера в цилиндр в котором меньше всего залить грамм 50 масла и померять снова и она вырастет до 15 и выше то проблема в поршневой группе если нет то либо в клапанах что редко или прокладка гбц что гораздо чаше она продувается между цилиндрами и вроде не кипит но работает как какашка а не бмв.
