Сообщение от ironguy Разобрал блок, там на паре микросхем были засраны контакты.
Спиртом почистил, продул, так же пропаял контакты на массе и все заработало!!! |
а в каком блоке паял?у меня после замены аккумулятора такая фигня началась.предохранители есть смысл смотреть?лампочка радио горит постоянно и не реагирует на включение и выкл.телек тоже без звука пашет.
