У меня на холостом на холодную расход 2,2 л/ч на прогретом 1,1 л/ч с кондеем 1,4 л/ч,
если вы сброили сразу два показания расхода то они и будут показывать два одинаковых значения. Выйдете на трасу обнулите например показания 1-е и проедте километров 100 - 1-е показание будет вам по трассе а второе которое не сбросили будет показывать среднее (город/трасса), расход большой может быть из за многих причин, но типичнее всего
1.Лямдо зонды. (если есть)
2.Расходомер
3.Датчики распредвала.
4.Инжектор (чистка)
5.Катализатор.
Но желательно конечно, как писалось выше, съездить на диагностику - дешевле выйдет. Чем менять всё подрят.
По поводу запаха бензимном при запуске нахолодную - запаха недолжно быть, это однозначно!! Должен быть слегка спецефический запах и всё. Менять свечи - смотреть лямдики. (происходит направильное приготовление смеси) поэтому и расход такой. Но здается мне что причина не в одном месте.
