Старый 11.12.2012, 20:14 #1
По умолчанию Проблема с отображения кодов ошибок в DIS
Проблема такая , я где-то 9 месяцев назад приобрел GT1 (естественно не оригинал) и через некоторое время я заметил такую проблему в работе программы, дело думаю не в программе а именно в адаптере т.к. у меня программа DIS v56 на vmwarе и другая полноценная прога на IBM T30 DIS v57 но на обеих я обнаруживал туже самую проблему . И так когда диагностирую машину, не зависимо от года выпуска или модели ошибка выявляется одинаково , и пытаюсь прочесть коды ошибок программа выдает нечто такое допустим (Е5 DME: Ошибка занесена в память) и так сколько ошибок столько и подобных записей, меняется только первые два символа .
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить проблему.
jdexx вне форума
Загрузка...
