Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 23 МКПП
Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (S5D 200G / 250G)
Старый 16.06.2009, 12:16 #1
По умолчанию Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (S5D 200G / 250G)
23 11 612 Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (S5D 200G / 250G)
• Снять коробку передач
• Снять с направляющей втулки выжимной подшипник и вилку выключения сцепления
Вывернуть винты и снять направляющую втулку
(переднюю крышку).
Момент затяжки 23 11 2AZ .
При установке:
Очистить новую направляющую втулку. Поверхность втулки должна быть абсолютно чистой (на ней не должно быть ни этикеток, ни остатков клея или чего-либо подобного).
Ввернуть винты, покрыв их средством против самоотвинчивания Loctite 243 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Tyler на форуме
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
