Старый 16.06.2009, 12:16 #1
По умолчанию Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (S5D 200G / 250G)
23 11 612 Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (S5D 200G / 250G)
• Снять коробку передач
• Снять с направляющей втулки выжимной подшипник и вилку выключения сцепления
Вывернуть винты и снять направляющую втулку
(переднюю крышку).
Момент затяжки 23 11 2AZ .
При установке:
Очистить новую направляющую втулку. Поверхность втулки должна быть абсолютно чистой (на ней не должно быть ни этикеток, ни остатков клея или чего-либо подобного).
Ввернуть винты, покрыв их средством против самоотвинчивания Loctite 243 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Tyler на форуме
