| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 23 11 612 Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (S5D 200G / 250G) Необходимые подготовительные операции: • Снять коробку передач • Снять с направляющей втулки выжимной подшипник и вилку выключения сцепления ![]() Вывернуть винты и снять направляющую втулку (переднюю крышку). Момент затяжки 23 11 2AZ . При установке: Очистить новую направляющую втулку. Поверхность втулки должна быть абсолютно чистой (на ней не должно быть ни этикеток, ни остатков клея или чего-либо подобного). Ввернуть винты, покрыв их средством против самоотвинчивания Loctite 243 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:52 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
