Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 23 12 506 Замена сальника входного вала (S5D 200G / 250G) Необходимые приспособления: • 23 0 490 • 23 2 430 • 23 2 460 Предупреждение! По окончании работ заменить масло Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила чревато серьезными повреждениям коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять переднюю крышку картера коробки передач с направляющей втулкой ![]() Примечание: На торцевой поверхности сальника находятся два скрытых демонтажных отверстия (1). ![]() Ввернуть приспособление 23 0 490 в одно из двух демонтажных отверстий. Выбить сальник из картера коробки передач. ![]() Насадить приспособление 23 2 460 на входной вал коробки передач. Слегка смазать кромки нового сальника (1) трансмиссионным маслом и надвинуть кольцо до картера коробки передач. Снять приспособление 23 2 460 с входного вала коробки передач. ![]() Запрессовать сальник (1) до упора с помощью приспособления 23 2 430
| Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
| Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:13 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:10 |
| Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:16 |
