Старый 16.06.2009, 12:18 #1
По умолчанию Замена сальника входного вала (S5D 200G / 250G)
23 12 506 Замена сальника входного вала (S5D 200G / 250G)
Необходимые приспособления:
• 23 0 490
• 23 2 430
• 23 2 460
Предупреждение!
По окончании работ заменить масло
Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила чревато серьезными повреждениям коробки передач!
• Снять переднюю крышку картера коробки передач с направляющей втулкой
Примечание:
На торцевой поверхности сальника находятся два скрытых демонтажных отверстия (1).
Ввернуть приспособление 23 0 490 в одно из
двух демонтажных отверстий.
Выбить сальник из картера коробки передач.
Насадить приспособление 23 2 460 на
входной вал коробки передач.
Слегка смазать кромки нового сальника (1) трансмиссионным маслом и надвинуть кольцо до картера коробки передач.
Снять приспособление 23 2 460 с входного
вала коробки передач.
Запрессовать сальник (1) до упора с помощью приспособления 23 2 430
Tyler на форуме
