Старый 12.12.2012, 18:12 #12
Авто: ГАЗ М20А
Искать надо блок Телестарт, а далее согласно юзер мануала. Отрубаешь от него питание, минимум на 10 сек, включаешь и в течении 5 секунд нажимаешь минимум на 1 секунду кнопку OFF пульта. И всё Если счастье не наступило, то повторить. При неудаче неплохо убедиться в присутствии антенны и в том что она подключена к телестарту, а также в живости батареек в пульте, проверять их при нажатой кнопке.
