Всем привет. Еще один начинающий, которых здесь не очень жалуют. Но скорее от безысходности, чем от жадности и цели сэкономить на диагностике. К примеру, в последний раз мне делал диагностику автослесарь, который забивает силиконовые втулки молотком!!
я убежал оттуда и приобрел scanner 1.4.0. про его волшебные функции в курсе, но вот с расшифровкой кодов неисправностей у меня трудности.
Вот часть лога, что меня интересует:
DDE -> 1D/A8 - Roadspeed signal (до стирания ошибки было 1D/AC - Roadspeed signal, в чем отличие? A8-AC) и где искать этот датчик?)
Shadow-memory:
EGS -> 29/C1 - Error number 29 - где искать?
ABS -> 43/FD - Electromagnetic field susceptibility
0E/FE - Valve-relay error
SRS -> 06/42 - Firing circuit, passenger belt tensioner - понятно, не беспокоит
1A/02 - Plausibility seat occupation recognition - что значат (1А/02)? пассажирское или водительское?
LCM -> 16/21 - Wire, HVAC (LRA) potentiometer, open circuit
если кому не трудно, помогите расшифровать поподробнее.
особенно интересует EGS error number 29.
