BMW M5 e39
беда вот в чем, обратился товарищ на М5, с многочисленными проблемами с двигателем. троила и все выходящие последствия от сюда. только я решил проблему(заменил 2 катушки зажигания и лямбда-зонд), троить перестала, но до поведения М5 не дотягивала, подтупливала. обычно такая проблема решалась обнулением ЭБУ(снятием клемы аккумулятора на 30минут со включенным зажиганием). решил точно так же обнулить ошибки в компе, включил зажигание снял (-)клему ушел пить чай. вернулся, подключил завожу и оболдеваю... двигатель стал троить, стрелять, зажигание произвольно меняется, то раньше то позже... взял книжку по ней и вычитал строчку("все замены датчиков производить только при снятом аккумуляторе и выключенном зажигании"). вопрос... что случилось с ЭБУ? как решить проблему? неужели она записала ошибку по питанию или что то подобное...? что делать?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч  (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
